[O2] świeci kontrolka poduszek
  • lukone
    • 13
    Zamieszczone przez kc2ine
    co za niedorzecznnosc....ciekawe czy bylbys taki skory do chlodzenia suszarka telewizora zanim go wylaczysz i pojdziesz spac gdyby turbo zastosowali w elektronice, bardzo ciekawe...
    Mamy juz taka technnologie ze takie durne rozwiazania silnikowe powinno sie dawno wycofac z obiegu. Auto ma byc do jezdrzenia a nie do ciackania sie z nim :twisted:
    Wsiadam i chce jechac natychniast! nie po chwili jak sobie helmut jakis wymyslil!
    tak samo z zakonczeniem jazdy, ja nie mam tyle czasu na marnowanie jak niektorzy.
    To co piszesz to właśnie jest niedorzeczne. Nie chodzi o cackanie, ale o dbanie. Jak w pilota telewizora bedziesz naparzał z całej siły, to też się rozpadnie po pół roku.
    Auto po odpaleniu możesz użytkować natychmiast, ale nie na maksimum jego możliwości - tzn. nie pałuje się go, dopóki olej w silniku nie osiągnie pożądanych właściwości. To są części mechaniczne i działa na nie tarcie, polecam podstawy fizyki. Porównanie do telewizora, gdzie właściwie jest tylko elektronika, jest nie na miejscu.
    A co do czekania po jeździe jest tak samo - poświęcisz chwilę i odczekasz = będziesz dłużej cieszył się sprawną turbiną. Skoro nie masz czasu do stracenia to też się nie martw, podobno czas to pieniądz, więc stać Cię za to pewnie na częstsze wymiany/regeneracje turbiny.
  • marjusz
    • 88
    witam,
    Proszę o podpowiedzi co sprawdzić by kontrolka poduszki zgasła. Wcześniej w Octavii I też miałem taki przypadek i sprawcą był bezpiecznik na aku. Teraz w Octavii II po dolaniu płynu do spryskiwacza i odpaleniu samochodu zaświeciła się na pomarańczowo nie chce zgasnąć.
    • zajas
      • 631
      a wtyczka pod fotelem kierowcy? mi często też się zapalała dioda bo wtyczka luźno goniła, zamocuj ją porządnie, skasuj błąd i winno działać
      • bresiu
        • 36
        A ja stawiam, że pękł kabel w drzwiach kierowcy (we tej gumowej harmonijce) od czujnika zderzenia.
        Aby dolać płynu musiałeś wysiąść
        Ja już naprawiałem to w mojej dwa razy
        • marjusz
          • 88
          Pod fotelem kierowcy chyba było już tam coś ruszane bo plastik był źle założony.
          Chciałbym ją wyczyścić kontaktem.
          Czy tą wtyczkę pod fotelem można rozłączyć?
          • zajas
            • 631
            Zamieszczone przez marjusz
            tak, tylko ja do tego celu zawsze klemy z aku ściągam
            • marjusz
              • 88
              Wyczyściłem kabelek z żółtą wtyczką po odłączeniu akumulatora. Jest jeszcze czarna ale nie mogę jej odłączyć.
              Kontrolka nadal świeci. Idzie to skasować bez komputera może?
              • kowal 2002
                • 5161
                marjusz, sama nie zniknie, tylko komp. Przy okazji dowiesz się czy to na pewno ta wtyczka była winnna.
                • marjusz
                  • 88
                  aha, a jaki kabelek i program kupić żeby mi obsłużył obie Octavie I i II?
                  proszę o podpowiedz,
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Jest temat o zakupach interfejsów.
                    K+CAN żeby Ci na obydwu latało.
                    • marjusz
                      • 88
                      Czy taki będzie dobry dla Octavii I i Octavii II?
                      Interfejs
                      proszę o poradę
                      • Dafik88
                        • 177
                        Link nie działa, wklej nowy. A swoją drogą jeśli jesteś z okolic Rybnika- służę pomocą, możesz podjechać i błędy pokasujemy
                        Życie to nie je bajka, to je bitwa!
